  • 墻面抹灰問題
    按浙江94定額做預算的時候,請問墻面抹灰在軟件里面處理方便嗎?,目前我在軟件只計算結構,抹灰都手算的
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你在鋼筋里面把結構部分畫好后,你說導入圖形里面,然后是封閉的房間,你點房間,然后再點依附構件墻面,地面,樓面等,點你要計算的,然后你再匯總就知道了。如果你的墻面不是封閉的,那么你只有一面墻一面墻的點上去了,都是一個道理。
    2010-07-13 19:22:54
  • 導航欄里裝修類型下直接定義墻面構件繪制即可
    2010-07-13 19:20:34
  • 新版GCL2008現在做墻面抹灰非常方便。
    2010-07-13 19:29:10
  • 軟件里面處理也是可以的,但是要注意94定額的計算規則是:附墻柱、砼梁與墻面相連的抹灰,如抹灰砂漿相同又在同一平面時,其工程量并入墻面抹灰計算;抹灰砂漿不同或凸出墻壁面時,其工程量按展開面積計算,另套相應的梁柱面抹灰定額。軟件里面的默認計算規則的墻面抹灰不包括凸出、平齊墻面的柱、梁抹灰,要注意修改計算規則
    2010-07-13 19:32:32
  • 墻面抹灰用代碼,要注意墻面抹灰,要這三個代碼:墻面抹灰+柱面抹灰+墻上板下梁底面抹灰.
    2010-07-13 19:33:33
  • 新版GCL2008現在用房間做內墻面、天棚、地面裝飾非常方便。你不仿試試就知道了,
    2010-07-13 21:11:28
  • 新版GCL2008建立好房間 裝飾工程比較方便
    2010-07-13 21:56:30
  • 墻面抹灰在軟件里面處理不但方便,而且快捷準確,放心使用即可。
    2010-07-14 08:10:41
  • 按浙江94定額做預算的時候,請問墻面抹灰在軟件里面處理方便嗎?,目前我在軟件只計算結構,抹灰都手算的 你能在軟件當中繪制結構 下一步你就把結構(鋼筋圖形利用導入功能導到圖形中) 操作步驟:先建立一個2008圖形文件(按照你實際工程跟名稱 計算規則選對 套價時好用) 點文件下的導入鋼筋工程2009(或者是鋼筋10.00) 按照出現的對話框的提示進行操作 完成后 你所有話的結構工程就到圖形中了 然后進行建筑圖形的繪制 墻 先畫好 門 窗 地面 墻面 天棚 等 (你可也把地面 墻面 天棚進行依附構件 依附完就只畫房間就行)你不依附單獨畫也行 都繪制完 點匯總計算 你想要的墻抹灰就全有了 只要你是按照圖紙輸入很準確 (說了一大堆 不知道表述的是否清楚,你別著急 慢慢練習 裝飾裝修這塊工程量非常大 不能總用手工計算呀 效率低影響你的工作業績 )
    2010-07-14 13:01:10
主站蜘蛛池模板: 安阳县| 岱山县| 班玛县| 通辽市| 岳池县| 雅安市| 阿拉尔市| 准格尔旗| 星子县| 都昌县| 固原市| 新昌县| 柳河县| 二连浩特市| 吉木萨尔县| 浏阳市| 樟树市| 南汇区| 正定县| 永寿县| 彭山县| 海南省| 平南县| 新建县| 娱乐| 毕节市| 阳朔县| 诸城市| 四子王旗| 织金县| 乌拉特前旗| 大港区| 江永县| 苏尼特左旗| 晋宁县| 黄浦区| 松阳县| 渝北区| 凤城市| 龙门县| 连平县|
