jiazhichang 2010-08-25 09:56:21 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 740查看 6回答
板負筋定義界面,遇到非單邊標注的負筋時,左右標注值軟件默認算至軸線
但圖紙上標注值是到墻的中心線,難道每次都得先換算為到軸線的距離? 例如 一370墻上板中的負筋,自支座中心線向外各為940mm,但按照這樣輸入左右標注都為940的話,那么畫出來后, 負筋左右端至軸線的距離都為940,和圖紙內容不符! 是不是每次都換算為到軸線的距離?
(6)
當然不用換算了,軟件會自動處理的。。。。。。 軟件就是提供方便的,
2010-08-25 10:04:12
是否包括支座距離可以在屬性設置中修改的;
2010-08-25 10:04:44
你可以設置成是到支座邊的
2010-08-25 10:06:12
嚴格起來,就要換算。不過,這點誤差,不換算也行。
2010-08-25 10:05:48
可以在計算設置統一進行設置.計算設置-板-負筋-是否包含支座的寬度
2010-08-25 11:32:27
如圖,計算設置中,板單邊標注的標注長度選擇:支座中線即可,雙邊標注是否含支座寬選擇"是"時,你把墻布上去的負筋的標注長度就是從支座中標計算的
2010-08-25 12:19:33
