aoe2007 2010-05-07 06:38:36 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1075查看 5回答
板的負筋的單邊標注是負筋線的長度,但到梁的板的最外邊緣(只留保護層),這時畫在圖上時都在梁的中心線上
板的負筋的單邊標注是負筋線的長度,但到梁的板的最外邊緣(只留保護層),這時畫在圖上時都在梁的中心線上,而不在梁的外邊緣,怎樣畫才能與設計一樣呢?
已采納你好:規范要求邊支座的負筋是伸入支座內一個錨固長度,軟件看起來只畫到了中心線,匯總后就是按規范要求的一個錨固長度。并不是你說的伸到邊緣扣保護層再下彎。
2010-05-07 06:47:18
可以在計算設置中修改,改成負筋布置時含支座,如圖,就可計算時伸到梁邊了.
2010-05-07 06:46:25
只要長度正確就可以了
2010-05-07 07:36:09
板負筋布置長度是可以在計算設置中修改調整的。但是規范要求是伸入支座一個錨固長度。軟件也是同規范要求設置的。
2010-05-07 08:24:17
答;這個問題你不用這樣去考慮,不是繪制那兒算到那兒,軟件中的的計算規側,按凈長+La,如果計算規則不同時,可以通過樓層設置中的“計算設置”中的“板”構件中的“負筋”“單標注負筋錨入支座長度”的計算規則。但對于單邊標注的負筋需要注意到屬性“支座中心線,支座外邊線、支座軸線、支座內邊線”等問題,這些會影響到鋼筋量的計算。如下圖:
2010-05-07 09:07:38
