gwmickey 2010-08-10 14:10:45 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 459查看 5回答
關(guān)于梁鋼筋的問題
在一根梁中,第一跨的截面是250*400,第二跨是300*400,其余跨也是250*400.一邊對(duì)齊的。 請(qǐng)問這個(gè)截面不一樣的地方的梁節(jié)點(diǎn)如何設(shè)置?軟件計(jì)算的上部鋼筋是通長的,按常規(guī)思路,在第二跨的時(shí)候至少有一邊的鋼筋要斷開 或者彎過去的。 請(qǐng)問軟件如何處理?
從計(jì)算圖上看軟件計(jì)算確實(shí)是按通常計(jì)算的。 按理說在第二跨要斷開,互相錨固。 如果為叁根或以上鋼筋會(huì)按我們想象的計(jì)算的。
2010-08-10 14:16:21
梁的節(jié)點(diǎn)在梁的屬性里面就可以設(shè)置,你可根據(jù)須要進(jìn)行選用。你要在畫力界面下選擇須要更改的梁,然后再設(shè)置梁中的屬性,這樣才有效,再試試。
2010-08-10 14:13:15
朋友,你好 不同梁截面在原位標(biāo)注中修改。節(jié)點(diǎn)設(shè)置是私有屬性,要在繪圖界面選擇該梁,右鍵修改。如圖 你好,如果只是截面寬度不一樣,但是鋼筋數(shù)量是一樣的,不影響鋼筋量的。 只有鋼筋數(shù)量不一樣時(shí)才對(duì)鋼筋量有影響。 你看一下平法吧,梁鋼筋能通就通的。只有數(shù)量不同時(shí)才把多出的鋼筋在支座處向下彎錨的。
2010-08-10 14:26:28
直接在原位標(biāo)注處修改截面尺寸,其余的工作軟件會(huì)自動(dòng)判斷,自動(dòng)按照計(jì)算規(guī)則計(jì)算的。
2010-08-10 14:14:29
軟件是按照規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)圖集的要求來計(jì)算的。
2010-08-10 14:13:50
