`1.a1 2014-03-13 10:18:07 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 877查看 3回答
馬凳筋的問題
馬凳筋 中 L1 L2 L3在圖紙中如何算出
馬凳筋 中 L1 L2 L3在圖紙中如何算出?
L1=板厚-保護層厚度
L2=板厚-2*保護層厚度
L3=板厚
2014-03-13 10:44:28
馬凳筋屬于施工措施用鋼筋,應該按照施工方案計算的;
2014-03-13 10:41:08
馬凳筋的選擇方式:在現澆板的屬性中第六條為馬凳筋參數圖,點開該框的三點按鈕,會彈出馬凳筋參數圖的三種類型,在此選擇即可;馬凳筋在軟件中默認是一到三型,其中一型馬凳筋,是面式馬凳筋,二三型馬凳筋是線性馬凳筋,一型馬凳筋如果板上布置的是面筋的時候,計算如下:面筋布置面積/馬凳筋的水平間距*豎向間距,只有負筋的情況計算如下:負筋下馬凳筋排數乘以馬凳筋布置范圍(扣除與別的負筋的重疊范圍)/間距的數值,二三型馬凳筋計算的時候是要考慮屬性中馬凳筋的平行方向 ,例如馬凳筋方向選擇為平行橫向受力筋那么計算的時候是用板的豎向邊的長度/馬凳筋的間距*橫向邊長/馬凳筋中L1 的數值得出的總的根數。
2014-03-13 14:24:02
