藍海之美 2010-08-24 20:19:34 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 462查看 8回答
平齊板頂
如 這張圖里的中間的柱子與梁為什么不能同時跟著這塊板面斜起來?
(8)
已采納你好,選擇梁,修改頂標高為頂板頂標高試試 一般我遇到這種情況,為了知道柱、梁的頂標高,我會畫上板,定義斜板使柱、梁平齊板頂后,選擇柱梁,修改標高(直接輸入標高值),然后刪除板,有點笨,不過處理如圖的情況還是可以,要不你也試試 平齊板頂后,梁的起(終)點頂標高就輸入兩個端就行了,柱就得每個標高段的分別選中修改了 確實有點煩,但我能想到快點找出頂標高并輸入的方法就這個了,呵呵,我剛做了個200多米的通廓,跟你這個有點相似
2010-08-24 20:47:17
呵呵,笨方法,用勾股定理根據板的角度和梁柱的間距算它們的高差吧,應該不難~~
2010-08-26 09:42:21
在板中選擇平齊板頂,然后選擇構件,那你就畫一塊半待構件處理后,將板刪除
2010-08-25 09:44:18
你上密愛呢沒有板只要選中然后平齊板頂就好了
2010-08-25 09:16:40
點平齊板頂.你這個上面好像有半邊沒有板啊.要手動調標高了 你這是不是屋面構架啊.沒有板的梁標高應該和有板一邊的梁一樣啊.有沒有建筑圖啊.看看剖面圖啊.
2010-08-24 21:44:17
好像沒有板呢,他可能只有跟板接觸的才會吧
2010-08-24 20:45:43
你中間的位置沒有板構件啊,你可以框選柱子在屬性里面手動輸入標高即可.
2010-08-25 11:43:50
把中間的板布置好,再平齊板頂就跟隨板頂變化了.
2010-08-26 14:02:38
