藍海之美 2010-08-24 20:16:32 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 483查看 3回答
平齊板頂
在一個層面上中間是一個空的,只有四周有板,我想將這塊板變成一邊是85.45標高,一邊是89.95的標高的斜板,可是中間是空的這塊的梁與柱子應該如何 讓它跟著這塊板一起是斜的?
已采納你先定義好斜板和標高,然后選擇平齊板頂功能,選擇需要平齊的構件,右鍵確認即可。 你可以先在沒有板的位置繪制板使用了平齊功能后再把板刪除即可。 只能逐個進行標高調整了。
2010-08-25 08:49:32
中間無板位置的梁與柱直接打開構建屬性編輯器修改梁柱的頂標高即可跟著板斜起來。
2010-08-24 20:53:47
你先定義好斜板后,選擇平齊板頂,選擇要平齊的構件,確認即可
2010-08-24 20:48:47
