xiao丑魚 2014-03-04 15:47:40 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 983查看 4回答
斜坡屋面的鋼筋 怎么和板平齊
斜坡屋面的鋼筋 怎么和板平齊
已采納這只是三維顯示的瑕疵,不會影響計算結果的,只要定義斜板就可以了,請放心。
2014-03-04 15:48:36
只要板標高調整正確,繪制上鋼筋即可,你上圖是軟件顯示的問題不影響計算的
2014-03-04 15:49:11
你好!軟件中斜板的鋼筋三維查看時不與斜板平齊,你檢查下計算式,沒問題就可以了。
2014-03-04 16:06:49
原因分析:是軟件動態觀察顯示問題。
解決方案:只是動態觀察的顯示,匯總計算后,鋼筋三維以及編輯鋼筋查看的量都是根據斜長計算,不受影響。在新的539版本中已經做
2014-03-04 18:09:18
