- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
j26512448 2010-08-23 17:53:00 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 751查看 11回答
內(nèi)墻加砌塊上的梁套什么
內(nèi)墻加砌塊上的梁套什么 是應(yīng)該合并到墻中套輕質(zhì)墻 還是單獨(dú)套單梁 不能合并進(jìn)天棚吧?天棚是刮膩?zhàn)? 梁是抹灰。。。。 外墻內(nèi)側(cè)加砌塊上面的梁也是輕質(zhì)墻嘛?
(11)
已采納內(nèi)墻加砌塊上的梁套墻面抹灰,帶梁天棚(也就是梁底無(wú)砌體),梁兩側(cè)抹灰并入天棚抹灰里面。此時(shí)梁的工程量并入到天棚量里面套天棚抹灰。
2010-08-23 18:08:16
并入墻面抹灰
2010-08-26 11:17:15
砌塊上的砼梁按圈梁計(jì)算,計(jì)算抹灰時(shí)并入墻體面積抹灰工程量。
2010-08-25 08:12:24
內(nèi)墻加砌塊上的梁,如果和板有搭界,就套有梁板,如果沒(méi)有搭界,就套單梁。不能并入砌塊墻算,砌塊墻和梁是2個(gè)不同的概念,而且材料也是不相同的。砌塊墻算法和多孔磚一樣!
2010-08-23 18:03:00
答;對(duì)于內(nèi)墻上的梁構(gòu)件需要單獨(dú)套用相應(yīng)的定額子目,按單梁連續(xù)梁混凝土制作及模板進(jìn)行套用相應(yīng)的定額子目,對(duì)于抹灰根據(jù)定額計(jì)算規(guī)則,天棚的抹灰包括梁突出板的抹灰面積,對(duì)于墻上梁構(gòu)件的抹灰面積并入墻抹灰面積進(jìn)行計(jì)算.
2010-08-23 18:54:06
朋友,你好 內(nèi)墻加砌塊上的梁套什么? 答如果梁也需要抹灰,那么內(nèi)墻加砌塊上的梁并入墻抹灰中,套墻抹灰定額。
2010-08-23 17:54:59
砌塊墻上面的梁,梁是砼材質(zhì)的,墻是砌塊的,套定額有不同的定額子目。梁還要分過(guò)梁、圈梁和單梁,你看你的是什么梁,再套用相應(yīng)的定額子目。
2010-08-23 18:14:20
看你的提問(wèn)我的理解好像是問(wèn)有關(guān)同一部位墻、梁抹灰定額怎樣套用。各地方的定額解釋也許不一樣,有的地方是分兩種情況來(lái)分別處理。第一種,當(dāng)梁寬與墻寬相同時(shí),梁面抹灰并入墻內(nèi);第二種,當(dāng)梁寬與墻寬不相同時(shí),梁面抹灰并入天棚抹灰內(nèi)。你遇到的是第二種情況并且天棚刮膩?zhàn)樱蔷桶蚜好婺ɑ覇为?dú)套用天棚抹灰定額。
2010-08-23 19:05:25
你就按有梁板的要就行了。
2010-08-23 18:57:57
你還是看看定額上的計(jì)算規(guī)則吧 一般是并入墻工程量
2010-08-23 20:52:28
砌塊上的梁套用QL定額子目,抹灰是合并在墻工程量中的。
2010-08-27 10:49:40
一個(gè)房間內(nèi)墻要套2個(gè)定額 分內(nèi)墻混凝土面抹灰和 加氣混凝土砌塊抹灰
一個(gè)房間內(nèi)墻要套2個(gè)定額 分內(nèi)墻混凝土面抹灰和 加氣混凝土砌塊抹灰, 那 這個(gè)房間內(nèi)墻抹灰該怎么弄啊 內(nèi)墻抹灰該怎么選啊
砼梁、板,在內(nèi)墻面定額中要單獨(dú)套定額嗎,內(nèi)墻的材料為加氣砼塊
砼梁、板,在內(nèi)墻面定額中要單獨(dú)套定額嗎,內(nèi)墻的材料為加氣砼塊。天棚面單獨(dú)的梁,就是梁下沒(méi)墻的梁,在套天棚后,還要套梁的抹灰嗎。
