SUIT 2011-12-20 13:21:00 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 993查看 1回答
在梁的標注中,次梁加筋的標注有什么特點,在CAD圖紙中怎樣辨別是次梁加筋?
已采納這個一般結施總說明里面有提到,要是結施總說明里面,就在每頁的說明上面找,要是也沒說,就看圖紙上面 次梁和框架梁交接的地方是否畫出,說了的才有,沒說就沒有 還有就是這個要是結施上面說的有,可以在 計算設置里面設置,具體位置麻煩你自己看一下
2011-12-20 13:36:21
