  • 算量內墻體上的分層墻是什么意思?6
    算量內墻體上的分層墻是什么意思? 如果有錯層,是不是可以設置分層墻?
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    墻體的分層墻 是用于在同一面墻體上在不同的標高上,墻體材質不同的情況,例如在窗臺下是砼墻,而窗臺上方是磚墻,就可以用分層墻來畫,但有一個缺點就是如果下面的砼墻是120墻,而且靠近墻體一側,軟件默認的是120墻中心線和上面的240墻的中心線是重合的,在布置內墻抹灰的時候就有一些誤差。 錯層看在什么情況下用分層墻,如果錯層的中心線重合的話就可以用分層墻來畫,
    2008-08-15 11:00:47
  • 分層墻是同一處墻體,上下分為不同材質或不同厚度的墻體。
    2008-08-15 12:56:37
  • 算量內墻體上的分層墻是什么意思? 答:就是當墻在一層中有上下墻的寬度或材質不一樣的時候使用,還可以擴大到其它構件使用。 如果有錯層,是不是可以設置分層墻?答:如果不影響其它工程量也可以用的。
    2008-08-15 13:28:18
  • 是用來處理同一墻體在同一樓層同一位置上下不同材質的
    2008-08-15 14:17:49
  • 我支持“分層墻是為了同一樓層同一立面上下兩墻材質不同,或者厚度不同時,利用分層墻布置即可,有錯層可以利用分層墻來布置,要提醒注意的是,分層墻要設置對應墻的高度才行”喲
    2008-08-15 15:54:14
  • 舉個例子:現在工程上多是墻體下面有30公分的比磚,上面再砌加砌塊,也就是 上下是兩種材料,這時需要用分層墻來處理.
    2008-08-15 19:23:36
  • 分層墻是為了同一樓層同一立面上下兩墻材質不同,或者厚度不同時,利用分層墻布置即可,有錯層可以利用分層墻來布置,要提醒注意的是,分層墻要設置對應墻的高度才行。
    2008-08-15 10:44:23
  • 可以,分層就是處理有變量的部分的
    2008-08-15 10:44:28
  • 分層墻是同一道墻采用了兩種不同的材質.可以設置分層
    2008-08-15 10:47:14
  • 算量內墻體上的分層墻是什么意思? 回答:分層墻是指同一樓層的同一壁墻用不同材質時,為了區別開來,就用分層墻
    2008-08-15 10:50:33
  • 回答:軟件中的分層墻指的是在墻高度方向上材質不同或厚度不同的墻;
    2008-08-15 10:53:01
  • 分層墻就是一堵墻上有幾種不同的材質,或者厚度不同時,利用分層墻布置,有錯層時可以利用分層墻來布置,應注意:分層墻要設置對應墻的高度.操作:你點分層墻-點定義構件-點新建-點新建分層墻-再點新建-點新建分層墻單元-你有幾個分層就點幾個分層墻單元就行-然后在材質和厚度及單元高度上調(根據你的圖紙)-分別在構件做法里套上相應的定額子目-在繪圖上畫上就行了。
    2008-08-15 10:55:40
  • 軟件中的分層墻指的是在同一面墻在墻高度方向上做法不同而設計的;
    2008-08-15 11:03:44
  • 軟件中的分層墻是考慮到同一層的墻體使用不同的材質的墻。如果有錯層,不適合使用使用分層墻概念。
    2008-08-15 11:35:25
主站蜘蛛池模板: 九龙县| 当涂县| 高邑县| 盐源县| 响水县| 始兴县| 佛坪县| 沿河| 钟祥市| 治县。| 伊宁县| 怀仁县| 抚松县| 静海县| 互助| 淳化县| 毕节市| 韶关市| 绍兴市| 苏尼特右旗| 锦屏县| 平顶山市| 南丰县| 隆化县| 东港市| 麻栗坡县| 称多县| 蕲春县| 郎溪县| 贡山| 宁南县| 香河县| 贺州市| 蚌埠市| 翁牛特旗| 聂拉木县| 买车| 祥云县| 唐河县| 石景山区| 南岸区|
