realfox@126.com 2010-07-02 10:49:41 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1095查看 3回答
筏板基礎里面面筋和底筋怎么輸入呢
謝謝了
點擊要布置的鋼筋,選擇橫筋標志,再點擊單板,直接在板內布置就可以了, 面筋和底筋布置一樣,選中鋼筋構建,在構建屬性-類別欄里面修改為面筋就可以了。
2010-07-02 10:51:40
你定義受力筋,一般筏板都是雙層雙向的,和板的底筋布置是一樣的,點XY方向布置鋼筋,點筏板,出來對話框,把底筋面筋都選上,或直接選雙層雙向就行
2010-07-02 10:53:51
定義筏板受力筋,類別選面筋和底筋分別定義,然后按照設計圖紙的受力筋范圍布置即可,方法和板構件布置相同。布筋方法你可以好好看看文字幫助的詳細介紹說明
2010-07-02 10:51:22
