企鵝 2024-11-14 10:12:35 | 湖北省 土建 | 65查看 1回答
可遇難求 鉆石專家
答題: 106089 被贊: 42419
是的,截面60*100
首次提交 2024-11-14 10:14:40 最近修改2024-11-14 10:14:53 (修改過1次)
不銹鋼自攻釘規格型號怎么確定,是看圖集嗎
關于節點的計算
像這種懸挑板,應該怎么處理?混凝土量是用與之相接的板構件畫,鋼筋用單構件嗎。那這個節點是先把大板和節點示意的板畫好,再在大板上布置相應的鋼筋,再將大板和節點板合并嗎?還有節點處的鋼筋長度應該怎么算,縱向的我知道,就是橫向的并不太確定。1.梁寬+平面上尺寸+150+Lae-兩個保護層,150那一段也不確定怎么取長度。2.平面圖上尺寸+梁寬-兩個保護層-10-直徑為8和直徑為10之間的間距。哪里有錯誤的,望大神指出
圖紙設計電力井有圖集,但是湖北定額里沒有,怎么辦
比如下面這個圖集的井,設計圖紙規定有這個圖集電力井,工程屬于市政,但是湖北定額里只有雨水污水井規格型號,而且沒找到相對應可以直接套的,怎么辦哦,是需要按非定型井從墊層-地板-井壁-蓋板 一個個列項計算嗎
請問圖紙這個位置標記了梁面開口箍是什么意思?
問題1:結構平面圖上這個梁的位置標注了文字:梁面開口箍,圖紙沒找到關于這個的詳圖或做法,這個位置表示什么意思?或者需要查看哪個圖集節點?問題2:本層為結構三層平面圖,板面標高為8.95米,所有的梁面標高基本都在8.95這個位置,唯獨WKL23(1)這根梁顯示-0.350,如果這個梁負下去0.35那與左邊的L3(2A)300×600這根梁如何連接?L3與WKL23中間豎向的一條梁也是300×600的,三條梁的交點是沒有結構柱的,WKL23這個梁負下去后樓板怎么確定,因為此處樓板面標高也是8.95。請大神指教!2024-08-28 09:00:48 補充
數據更新時間 : 2025-06-08
