財富廣場 2024-08-28 08:48:28 | 湖北省 土建 | 191查看 1回答
請問圖紙這個位置標記了梁面開口箍是什么意思?
問題1:結構平面圖上這個梁的位置標注了文字:梁面開口箍,圖紙沒找到關于這個的詳圖或做法,這個位置表示什么意思?或者需要查看哪個圖集節點?
問題2:本層為結構三層平面圖,板面標高為8.95米,所有的梁面標高基本都在8.95這個位置,唯獨WKL23(1)這根梁顯示-0.350,如果這個梁負下去0.35那與左邊的L3(2A)300×600這根梁如何連接?L3與WKL23中間豎向的一條梁也是300×600的,三條梁的交點是沒有結構柱的,WKL23這個梁負下去后樓板怎么確定,因為此處樓板面標高也是8.95。請大神指教!
2024-08-28 09:00:48 補充
上圖沒說明字樣,截圖看看
也標注標高是9.6,而一圖標注是-0.35的,一圖同補充圖是否對應
首次提交 2024-08-28 08:54:31 最近修改2024-08-28 09:05:46 (修改過1次)
