mlsj a 2015-03-11 17:23:13 | 湖北省 土建 | 1705查看 2回答
關于節點的計算
像這種懸挑板,應該怎么處理?混凝土量是用與之相接的板構件畫,鋼筋用單構件嗎。那這個節點是先把大板和節點示意的板畫好,再在大板上布置相應的鋼筋,再將大板和節點板合并嗎?還有節點處的鋼筋長度應該怎么算,縱向的我知道,就是橫向的并不太確定。1.梁寬+平面上尺寸+150+Lae-兩個保護層,150那一段也不確定怎么取長度。2.平面圖上尺寸+梁寬-兩個保護層-10-直徑為8和直徑為10之間的間距。哪里有錯誤的,望大神指出
像這種懸挑板,應該怎么處理【定義自定義線,編輯鋼筋】?混凝土量是用與之相接的板構件畫【土建里用挑檐畫】,鋼筋用單構件嗎【自定義線畫】。那這個節點是先把大板和節點示意的板畫好,再在大板上布置相應的鋼筋,再將大板和節點板合并嗎【節點板單獨畫,不用合并,也不能合并】?還有節點處的鋼筋長度應該怎么算【伸進墻內一個錨固長度】,縱向的我知道,就是橫向的并不太確定。1.梁寬+平面上尺寸+150+Lae-兩個保護層【不對,60+平面尺寸+lae】,150那一段也不確定怎么取長度【150-15*2保護層=120,取一半60】。2.平面圖上尺寸+梁寬-兩個保護層-10-直徑為8和直徑為10之間的間距【平面尺寸+梁寬-25保護層-15保護層+50*2彎鉤】。哪里有錯誤的,望大神指出
2015-03-11 19:05:40
你好:軟件里可以用梁和板來定義。底筋按受力筋定義布置上去,上筋可以用面筋定義,沒有支座的板輸入會自動考慮,有支座的那一端會按一個錨固長度錨入梁內。
150那一段也不確定怎么取長度?應該是用板厚150減兩個保護層厚度。
正確的計算方法是,平面上尺寸+150+Lae-3個保護層
2015-03-11 18:19:23
