dmmailwb 2010-08-23 09:00:08 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 380查看 3回答
請問梯梁應該用什么構件建立?應該是現澆的吧?
None
已采納梯梁是現澆的,梯梁鋼筋計算最好是要單構件里的梯梁中輸入,便于合并、核對工程量。
2010-08-23 09:03:39
梯梁就用梁來做,不是板。
2010-08-23 09:03:45
請問梯梁應該用什么構件建立?應該是現澆的吧? 回復:可以再單構件中中的梁來定義輸入,再找到選擇圖集按過梁來定義
2010-08-23 09:18:16
