小子 2019-06-02 21:59:11 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 820查看 3回答
老師,吊筋要設置在主次梁的相交處對吧,它在主梁與主梁相交處是不是不可能設置
您看這個,框架梁和屋面框架梁,這兩個都應該是主梁對吧。那么在此生成了吊筋,這個應該是錯誤的吧
兩根是框架梁,看設計圖要求沒有加吊筋的,如果有,ok。如果設計圖沒有,刪除它。不同的軟件版本,功能是不同的,你的能生成,我的要在表中錄入。如果你是問軟件的問題,與客服溝通。
2019-06-02 22:04:03
應該有。
因為兩個梁的尺寸不同,可以認為尺寸大的為主梁。
2019-06-02 22:01:02
是設計在主梁上,對于這種主梁與主梁交接,我想也應該要有吊筋及加筋,理由是主梁與次梁都有,更何況是主梁與主梁。
2019-06-02 22:01:56
