jiazhichang 2010-11-16 16:35:15 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2825查看 2回答
JZL10(4A)600×800Y 基礎梁中截面后面的Y代表什么意思?
不是加入腋梁吧?! 加腋的梁應該是Y 后面跟截面?
已采納鋼筋的排布方向
2010-11-16 17:09:02
加腋的梁應該是Y 后面跟截面--是的---要咨詢設計了。
2010-11-16 16:39:33
TJBp01(9)300/250 YC16@200;a8@300 這種標注是什么意思?他是跟基礎梁一起出現的而且基礎梁還是這樣標注的: JZL17(9)700*800Y 請您答復!
JZL1(3B) 350*800Y1700*300*200 在軟件里怎么設置,代表什么意思?如果是加腋,1700是腋長,300是腋高嗎?如果是基礎梁與條基的結合標注,能否畫個斷面
