  • 新建異型梁的箍筋如何設(shè)置?
    新建異型梁,箍筋是否在其它箍筋欄設(shè)置?如果是,里面箍筋信息應(yīng)如何設(shè)置?我輸入A8@200,軟件提示箍筋的參數(shù)不完整。
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在其它箍筋里輸入鋼筋信息還要把鋼筋長度定義好。
    2010-08-24 09:28:51
  • 新建異型梁,箍筋是否在其它箍筋欄設(shè)置,是在其它箍筋欄設(shè)置但其它箍筋類型設(shè)置中各列必須填寫完整
    2010-08-25 07:23:43
  • 新建異型梁,箍筋是在其它箍筋欄設(shè)置。要分別輸入箍筋鋼筋信息及箍筋尺寸數(shù)據(jù)。
    2010-08-26 08:20:29
  • 異形梁的箍筋和我們平常設(shè)置的箍筋是不一樣的,可能在異形梁的某個(gè)矩形截面中已經(jīng)包含了這個(gè)箍筋,但是異形梁中肯定還存在一些無法用a*a的形式表示的箍筋(A8@200軟件默認(rèn)的是雙支箍)你應(yīng)該在梁的其它箍筋中選擇箍筋類型,并且將參數(shù)調(diào)整好。(如果不將箍筋的類型上面的參數(shù)填寫完全軟件無法應(yīng)用參數(shù)進(jìn)行計(jì)算,就會(huì)出現(xiàn)如圖所示的問題。) 你應(yīng)該將圖中的L的具體值給輸進(jìn)去!(當(dāng)然,在選擇箍筋的時(shí)候不一定是這種箍筋)
    其它箍筋
    2010-08-23 08:56:49
  • 輸入A8@200,軟件提示箍筋的參數(shù)不完整。---還要輸入截面尺寸的。
    2010-08-23 08:55:05
  • 先新建再點(diǎn)開箍筋圖號(hào) 再將方框內(nèi)的三點(diǎn)點(diǎn)開選擇相近的圖式,輸入箍筋信息就可。
    2010-08-23 08:54:34
  • 異型梁,箍筋在其它箍筋欄輸入,除了輸入配筋信息外,還得計(jì)算箍筋載面長度(構(gòu)件載面扣減保護(hù)層)輸入,也就是你選擇的參數(shù)圖中的字母得換成具體的數(shù)值,你再試試
    2010-08-23 10:08:30
主站蜘蛛池模板: 乌海市| 湘乡市| 宁远县| 万宁市| 中阳县| 三亚市| 梓潼县| 朝阳区| 灌阳县| 延川县| 盐山县| 东海县| 六盘水市| 本溪| 获嘉县| 广河县| 定边县| 澎湖县| 海伦市| 齐齐哈尔市| 贵德县| 宽甸| 越西县| 钦州市| 潜山县| 穆棱市| 大宁县| 图木舒克市| 宁武县| 逊克县| 鹤壁市| 鹤峰县| 马山县| 黄陵县| 北安市| 广元市| 临漳县| 永平县| 兴山县| 静安区| 西华县|
