bm19871220 2010-07-03 11:02:51 | 湖北省 其他專業 | 1127查看 3回答
加腋梁的箍筋如何輸入
加腋梁是否適用水平加腋?其箍筋如何輸入?
已采納是的 箍筋不需要單獨輸入的,只要在梁平法表格里輸入腋長和腋高,軟件就計算出箍筋的。
2010-07-03 11:15:05
這個要在原位標注的時候輸入,具體方式參見下面解釋: 加腋鋼筋 格式1:<數量><級別><直徑>;不同直徑用“+”連接;多排時用“/”隔開 ,最多支持五個“/”。 當左右端加腋鋼筋信息不同時用“;”隔開。沒有分號隔開時表示左右端配筋相同。 例如:4B25 2B25+2B20 6B25 2/4 4B25;4B22 2B20/4B22 在原們標注下注明:
2010-07-03 11:05:19
這個在原位標注時的下面表格里輸入。
2010-07-03 11:08:33
