  • 異型柱中的箍筋的信息如何填寫
    None
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在“其它鋼筋”信息中輸入,并根據(jù)圖紙實(shí)際情況適當(dāng)修改軟件自帶的“箍筋計(jì)算公式”。 此外,在圖形算量軟件中,異形柱可以靈活運(yùn)用以下幾種方法來(lái)快速畫圖。 1)、自適應(yīng)布置柱 第一步:點(diǎn)擊工具欄中的 按鈕選擇“自適應(yīng)布置柱”選項(xiàng); 第二步:點(diǎn)擊剪力墻端點(diǎn)或交點(diǎn),軟件自動(dòng)按照剪力墻的形狀建立暗柱。 2)、按墻位置繪制柱 通過(guò)“自適應(yīng)布置柱”能夠快速畫出暗柱并建立構(gòu)件,但實(shí)際工程有些異形暗柱利用上述方法還是不能建立,那么利用“按墻位置繪制柱”就能幫助您實(shí)現(xiàn),操作步驟為: 第一步:點(diǎn)擊工具欄中的 按鈕選擇“按墻位置繪制柱”選項(xiàng); 第二步:按鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊剪力墻的交點(diǎn),沿墻方向點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵,輸入暗柱長(zhǎng)度,依次方法繪制暗柱的其它邊長(zhǎng),點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵則軟件自動(dòng)建立暗柱。 提示:在畫形狀多樣的暗柱時(shí),請(qǐng)靈活應(yīng)用“調(diào)整柱端頭方向F3”和“改變插入點(diǎn)F4”功能幫助您快速畫暗柱。 其它設(shè)置暗柱的方法: 1)、參數(shù)化構(gòu)件 實(shí)際工程中,暗柱的型式多種多樣,軟件中已經(jīng)內(nèi)置了常用的暗柱圖集,直接選擇圖集就可以建立異形的暗柱了,操作步驟為: 第一步:切換到暗柱構(gòu)件管理窗口,點(diǎn)擊“新建參數(shù)化柱”選項(xiàng)打開(kāi)暗柱類型選擇窗口; 第二步:選擇“一字形”圖形,輸入截面參數(shù)值,點(diǎn)擊“確定”按鈕退出; 第三步:輸入名稱、縱筋、箍筋、拉筋信息即可, 提示:如果暗柱截面型式選擇錯(cuò)誤,可以點(diǎn)擊“編輯多;如果暗柱截面參數(shù)值輸入錯(cuò)誤則直接在右下角的圖形上進(jìn)行修改即可邊形”按鈕重新選擇。 如果有CAD電子圖,則直接導(dǎo)入軟件中可以直接識(shí)別為暗柱。此外,廣聯(lián)達(dá)還有一個(gè)相當(dāng)實(shí)用的功能,你就是塊存盤和塊提取。可以把異形柱按相同的戶型利用塊存盤功能保存起來(lái),如若方便時(shí)就利用塊提取功能。
    2009-05-22 16:26:28
  • 綜上所述,善于接納,終有所成
    2009-05-22 16:09:43
  • 在其他箍筋中(有很多圖形,應(yīng)夠你選擇了)填寫
    2009-05-22 10:58:26
  • 在其他鋼筋里面輸入
    2009-05-22 11:00:34
  • 異型柱中的箍筋的信息在“其它箍筋”中輸入。
    2009-05-22 11:03:33
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 陕西省| 泾川县| 孝感市| 江西省| 来宾市| 定南县| 岱山县| 香格里拉县| 绥滨县| 韶关市| 九龙县| 全南县| 衡南县| 天门市| 宽城| 芜湖县| 涟源市| 湘潭县| 济阳县| 上饶市| 临安市| 清河县| 大石桥市| 土默特左旗| 突泉县| 天峻县| 会泽县| 南召县| 白山市| 中宁县| 雷波县| 漳浦县| 山丹县| 南澳县| 榆林市| 宜昌市| 内丘县| 团风县| 荔波县| 禹城市| 庆阳市|
