生徒 2010-08-22 16:05:16 | 遼寧省 其他專業 | 420查看 6回答
平法標注問題
連續梁集中標注:KL1(3)300*700 A8·100 2B22 (+0.200)中的+0.200是什么意思?
(6)
已采納回答;表示梁的標高相對本層結構標高,高0.2米,如本層結構層標高為3.55,則此梁的標高設置為3.75即可
2010-08-22 16:10:22
指梁的底標高比板的底標高搞0.2m啊
2010-08-22 16:10:25
括號內的數字表示梁頂面標高相對于樓面標高高0.2米
2010-08-22 16:11:53
表示梁的頂標高比層高(或板的頂標高)高0.2M
2010-08-22 16:15:17
(+0.200)表示梁的頂標高高出本層板面標高200mm。
2010-08-22 16:17:24
指梁的頂標高比板的頂標高搞0.2m
2010-08-22 16:12:41
