lengbingse 2010-08-22 14:40:53 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 357查看 3回答
連梁下砌塊墻的畫法
連梁周圍剪力墻沒斷開 為了讓它有墻體的水平筋 一畫砌塊墻就說與剪力墻重復沒法畫 設了標高還不行
斷開重新畫。不要設洞口,就可以畫填充墻了。 斷開后要將洞口處的剪力墻刪除! 在側面縱筋中輸入墻的水平筋!
2010-08-22 14:43:19
畫了剪力墻,就不能再畫砌塊墻了。
2010-08-22 14:43:49
這種情況就要將剪力墻斷開布置,連梁中輸入側面筋(墻的水平鋼筋),這樣就可以布置砌塊墻了。 是的,因為剪力墻時按層高的高度布置的,盡管設置了洞口,墻的高度還是按層高鏈接的,所以砌塊墻要重疊,布置不上的。
2010-08-22 14:45:55
