male 2012-07-15 15:06:00 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 725查看 5回答
連梁的畫法
在鋼筋中連梁是定義好之后直接繪制還是先定義洞口在點話連梁,2種畫法哪個對
已采納如果是剪力墻中的連梁,要先畫剪力墻,布置洞口,然后把定義好的連梁點畫在洞口上即可。
2012-07-16 08:40:18
先定義洞口 然后直接在洞口上點布置
2012-07-15 15:07:35
如果不先繪制洞口,連梁就沒有位置可以點化
2012-07-15 15:12:41
你好,先定義洞口,有影響,主要是支座
2012-07-15 15:16:27
連梁定義好之后(設(shè)置好標(biāo)高),可以通過畫直線布置
2012-07-15 16:50:42
