  • 連梁部位的畫法
    在繪制連梁的時候,連梁部位是畫上墻體再在連梁下方畫洞口嗎?如果不畫剪力墻的話,連梁部位兩端的剪力墻水平筋會連續通過,哪種方法是正確的?
    繪制連梁
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好:應該是不用畫剪力墻構件。
    2016-10-20 10:59:37
  • 連梁的正確繪制方法就是剪力墻洞口上方的鋼筋
    連梁與框架梁不同的,不是一個繪制方法,可以直接點畫的
    2016-10-20 10:49:10
  • 答;先畫剪力墻,然后布置門窗洞口,再布置連梁,智能布置,按門窗布置或點布,不是畫線的。
    2016-10-20 11:00:37
  • 連續通過
    2016-10-20 12:53:11
  • 1、如果連梁下方是填充墻,那么這個位置肯定不能把剪力墻拉通繪制,需要繪制砌體墻然后繪制門構件。
    2、如果連梁下發是混凝土墻體,要在這個位置繪制門的話,沒有墻體是繪制不上去的,可以剪力墻拉通繪制然后繪制門洞將連梁位置的墻體扣除即可。
    3、根據平法的理解,剪力墻結構包括剪力墻身、剪力墻柱(暗柱、端柱)、剪力墻梁(暗梁、連梁),根據高規,剪力墻結構中,剪力墻的長度不宜超過8米,否則抗剪力會較弱,在長度比較大的剪力墻中間可以增設跨高比較大的連梁,把剪力墻分成若干段,當連梁沒有在屬性中輸入側面鋼筋的時候,剪力墻的水平鋼筋本身就要貫通連梁的,因為連梁也必須設置這部分鋼筋,當連梁屬性框中輸入了與兩側剪力墻水平筋信息不同的側面鋼筋的時候,兩側的剪力墻的水平鋼筋就不會貫通連梁,這部分鋼筋本來就需要設置的。
    2016-10-20 14:53:07
主站蜘蛛池模板: 饶河县| 霍山县| 寻甸| 驻马店市| 勃利县| 迁西县| 城固县| 临海市| 阳山县| 南乐县| 武宣县| 甘谷县| 吉隆县| 新宾| 通化县| 大余县| 三门峡市| 桑植县| 玉林市| 岳池县| 龙州县| 乌拉特前旗| 舟山市| 哈密市| 称多县| 蕉岭县| 阳信县| 旌德县| 灵山县| 定州市| 融水| 北海市| 怀宁县| 汾西县| 佛学| 陇川县| 衡南县| 勃利县| 华池县| 阿图什市| 五指山市|
