zbtadd 2010-08-21 18:36:14 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 599查看 4回答
圖形2008墻面抹灰面積怎么算的
圖形2008墻面抹灰面積怎么算的
已采納墻面抹灰 扣除了 梁和柱 選擇代碼選 QMHUMJ+LMHMJ+ZMHMJ
2010-08-21 18:38:55
圖形2008墻面抹灰面積,可以定義但墻面抹灰,直接繪制到墻面上; 也可以通過定義房間來計算。
2010-08-21 18:37:18
一、內墻抹灰工程量按以下規定計算: 1.內墻抹灰面積,應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除踢腳板、掛鏡線、0.3m2以內的孔洞和墻與構件交接處的面積,洞口側壁亦不增加。墻垛和附墻煙囪側壁面積與內墻抹灰工程量合并計算。 2.內墻面抹灰的長度,以主墻間的圖示凈長尺寸計算。其高度確定如下: (1)無墻裙時,其高度按室內地面或樓面至天棚底面計算。 (2)有墻裙時,其高度按墻裙頂至天棚底面計算。 (3)有吊筋時裝飾天棚的內墻面抹灰,其高度按室內地面或樓面至天棚底面另加100mm計算。 3.內墻裙抹灰面積按內墻凈長乘以高度計算。應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,門窗洞口和空圈的側壁不另增加,墻垛、附墻煙囪側壁面積并入墻裙抹灰面積內計算。 二、外墻一般抹灰工程量按以下規定計算: 1.外墻抹灰面積,按外墻面的垂直投影面積以平方米計算。應扣除門窗洞口、外墻裙和大于0.3m2孔洞所占面積,洞口側壁面積不另增加。附墻垛、梁、柱側面抹灰面積并入外墻面抹灰工程量內計算。 2.外墻裙抹灰面積按其長度和高度計算,扣除門窗洞口和大于0.3m2孔洞所占面積,門窗洞口及孔洞的側壁不增加。 3.欄板、欄桿(包括立柱、扶手或壓頂等)抹灰按立面垂直投影面積乘以系數2.2以平方米計算。 4.墻面勾縫按垂直投影面積計算。應扣除墻裙和墻面抹灰的面積,不扣除門窗洞口、門窗套、腰線等零星抹灰所占的面積,附墻柱和門窗洞口側面的勾縫面積不增加。 5.抹灰面嵌條、分格的工程量同抹灰面面積。
2010-08-21 18:39:12
定義墻面抹灰,點畫。 或者依附進房間,點畫。
2010-08-21 18:42:10
