my-000055 2011-09-21 11:03:22 | 四川省 其他專業 | 1634查看 3回答
請問算量軟件中箍筋的彎鉤長度怎樣調整
請問算量軟件中箍筋的彎鉤長度怎樣調整,我調整后都沒有變。還有一般彎鉤長度應按多少倍D計算。
修改箍筋彎鉤長度,在工程設置-彎鉤設置,根據工程情況在非抗震或抗震中更改箍筋彎鉤計算長度,其數值表示X倍的D
2011-09-21 11:35:09
工程設置里的彎鉤設置。里面有詳細的長度及類型
2011-09-21 11:05:29
1、在彎鉤設置中調整,如下附圖1。 2、在計算設置的調整長度中調整,如下附圖2。 3、彎鉤多少倍d取決于“從哪里開始推導”,彎鉤增加長度=平直段長度+量度差值,常規算法從外皮度量開始推導,平直段長度抗震時為max(10d,75mm),非抗震時為5d,量度差值需要自行推導,抗震箍筋彎鉤135度,非抗震箍筋彎鉤90度,按現行GB50204-2002規范,HPB235級箍筋彎弧內直徑不小于2.5d,HRB335級、HRB400級箍筋彎弧內直徑不小于4d。
2011-09-23 12:41:57
