晨曦 2010-08-21 17:42:05 | 山西省 土建算量GCL2013 | 349查看 5回答
圖形2008里陽臺(tái)組合怎么組合?怎么畫?
None
已采納組合構(gòu)件—陽臺(tái) 1、現(xiàn)分別建立陽臺(tái)底板(以板來畫)、欄板(以墻來畫)、梁。 2、在導(dǎo)航欄選擇“陽臺(tái)”單擊繪圖工具條上的“新建組合構(gòu)件”。 3、左鍵拉框選擇需要組合的構(gòu)件圖元范圍,并指定插入點(diǎn)。 4、此時(shí),彈出新建組合構(gòu)件窗口,移出不需要組合的構(gòu)件。 5、輸入構(gòu)件名稱,如:YT-1.點(diǎn)擊確定。 6、一樣的陽臺(tái),可拖動(dòng)重復(fù)建立。
2010-08-21 17:46:26
答;對(duì)于陽臺(tái)構(gòu)件你需根據(jù)圖紙的實(shí)際及組成部分進(jìn)行繪制,舉例操作步驟: 第一,對(duì)于陽臺(tái)構(gòu)件組成部分包括:陽臺(tái)板,陽臺(tái)欄板,陽臺(tái)梁,封閉陽臺(tái)窗,扶手"等構(gòu)件. 第二,先繪制陽臺(tái)板構(gòu)件,利用現(xiàn)澆板構(gòu)件進(jìn)行定義,利用繪圖工具進(jìn)行繪制陽臺(tái)板構(gòu)件,繪圖方法和現(xiàn)澆板相同. 第二,繪制陽臺(tái)欄板,根據(jù)實(shí)際情況,定義陽臺(tái)欄板構(gòu)件,設(shè)置好欄板構(gòu)件的底標(biāo)高及截面高,利用"直線"繪制,繪圖時(shí)可以打開"頂點(diǎn)"功能捕捉到現(xiàn)澆板的頂點(diǎn),方便繪圖,注意欄板構(gòu)件位置,影響其它構(gòu)件. 第三,繪制扶手,利用"壓頂"構(gòu)件建立,利用"智能布置"欄板墻"繪制扶手. 第四,繪制帶形窗構(gòu)件,定義帶形窗的四大標(biāo)高,利用智能布置中"欄板"繪制帶形窗. 第五,點(diǎn)擊陽臺(tái)構(gòu)件,建組合構(gòu)件,選擇已經(jīng)繪制陽臺(tái)所有構(gòu)件,右擊,在對(duì)話框中"移出或撤消",確定. 新建組合構(gòu)件是為了方便繪制其它部位相同的陽臺(tái)構(gòu)件,你可以不建立組合構(gòu)件.
2010-08-21 17:49:26
新版里陽臺(tái)是當(dāng)成組合構(gòu)件來處理的,分別定義繪制好與陽臺(tái)相關(guān)的板、梁、窗等構(gòu)件,再在陽臺(tái)里新建組合構(gòu)件即可 組合構(gòu)件是需要單獨(dú)的構(gòu)件建立 組合在一起的。 做法是需要在單獨(dú)的構(gòu)件里去套的。 組合在一起的時(shí)候自動(dòng)關(guān)聯(lián)過來
2010-08-21 17:44:49
步驟一:利用已經(jīng)定義好的墻洞、板、帶形窗等構(gòu)件,繪制出組成陽臺(tái)所需的所有構(gòu)件圖元 步驟二:在導(dǎo)航欄選擇“陽臺(tái)”構(gòu)件類型,單擊繪圖工具條【新建組合構(gòu)件】按鈕;步驟三:鼠標(biāo)左鍵拉框選擇需要組合的圖元范圍并指定插入點(diǎn),彈出新建組合構(gòu)件窗口,同時(shí)給出三維視窗,當(dāng)前選擇的構(gòu)件,圖元加線框顯示; 步驟四:輸入構(gòu)件名稱,比如YT-1,點(diǎn)擊“確定”后在構(gòu)件列表中便建立好了陽臺(tái)構(gòu)件。
2010-08-21 18:12:37
先把組成陽臺(tái)的梁 板 窗 等載各自的目錄下畫好后 再到陽臺(tái)目錄下 選擇新建組合構(gòu)件 選擇插入點(diǎn) 有點(diǎn)確定即可
2010-08-21 17:45:53
