  • 陽臺的組合構建需要建好那些構建才能組合?怎么畫?
    None
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 陽臺一般是要算折實厚度的,所以要先畫梁、板、陽臺欄板;然后新建組合構件即可
    2010-08-21 19:52:10
  • 1、先畫陽臺的梁板; 2、畫欄板墻; 3、畫窗; 4、以上構件布置好后在陽臺處框選此陽臺,選定插入點,可復制到其它部位,也可以保存存檔
    2010-08-21 17:47:05
  • 答;對于陽臺構件你需根據圖紙的實際及組成部分進行繪制,舉例操作步驟: 第一,對于陽臺構件組成部分包括:陽臺板,陽臺欄板,陽臺梁,封閉陽臺窗,扶手"等構件. 第二,先繪制陽臺板構件,利用現澆板構件進行定義,利用繪圖工具進行繪制陽臺板構件,繪圖方法和現澆板相同. 第二,繪制陽臺欄板,根據實際情況,定義陽臺欄板構件,設置好欄板構件的底標高及截面高,利用"直線"繪制,繪圖時可以打開"頂點"功能捕捉到現澆板的頂點,方便繪圖,注意欄板構件位置,影響其它構件. 第三,繪制扶手,利用"壓頂"構件建立,利用"智能布置"欄板墻"繪制扶手. 第四,繪制帶形窗構件,定義帶形窗的四大標高,利用智能布置中"欄板"繪制帶形窗. 第五,點擊陽臺構件,建組合構件,選擇已經繪制陽臺所有構件,右擊,在對話框中"移出或撤消",確定. 新建組合構件是為了方便繪制其它部位相同的陽臺構件,你可以不建立組合構件.
    2010-08-21 18:35:51
  • 三、 建立組合構件 我們以飄窗為例建立組合構件。如下圖所示的為一個矩形飄窗的示意圖。 首先繪制飄窗的頂板、底板、墻洞、窗。其中頂板和底板采用現澆板繪制,窗采用帶形窗繪制,并合并為一個整體。繪制好之后效果如下圖所示。 此時切換到飄窗構件,點擊工具欄上的“新建組合構件”按鈕。 拉框選擇剛才繪制的現澆板、墻洞以及帶形窗。之后選擇一個插入點。 插入點選擇后,會彈出組合構件建立窗口。 1窗口中可以通過右側查看到,被選進來的組合構件,并可以三維顯示最終效果。 2. 左側顯示各圖元名字,當點中某圖元名字時,右側示意圖中該圖元會以選中狀態顯示。如果發現有多余的圖元被選進來,可以選中后,點擊“移出”按鈕,將其移出。同時,操作錯誤,還可以點擊撤銷,撤銷上一步操作。 3.飄窗所需圖元準確無誤后,在窗口下方輸入飄窗的名字,點擊確定,這樣飄窗組合構件就建立好了。如下圖所示。 建立好的飄窗即為一個整體,可以整體進行繪制和編輯(復制、鏡像、移動等)操作。
    廣聯達服務新干線
    山西省
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2010-08-21 17:47:52
  • 分別定義繪制好與陽臺相關的板、梁、窗等構件,再在陽臺里新建組合構件即可
    2010-08-21 17:48:08
  • 陽臺的梁、板、欄板,有陽臺窗也畫入。一起定義組合構件。
    2010-08-21 23:52:44
主站蜘蛛池模板: 临猗县| 阿拉善右旗| 霍城县| 开鲁县| 鲁山县| 青神县| 阜阳市| 固镇县| 定襄县| 肥乡县| 合江县| 中宁县| 吉水县| 东安县| 马龙县| 巴楚县| 南涧| 海兴县| 淅川县| 临湘市| 黔江区| 丹寨县| 麻江县| 文昌市| 隆安县| 重庆市| 襄汾县| 泊头市| 肃北| 县级市| 揭西县| 阳山县| 邢台县| 连州市| 巴彦淖尔市| 黑水县| 沅陵县| 宁河县| 仲巴县| 宁乡县| 葫芦岛市|
