zhutou 2008-12-29 09:24:28 | 山西省 土建算量GCL2013 | 521查看 3回答
2008怎么解除組合構建呀?m
1.怎么解除組合構建呀? 2.大家一般陽臺用組合么?我看見陽臺代碼里只有投影面積,還不如不組合,在現澆板里畫上套價呢。大家是怎么做的?
1.怎么解除組合構建呀:將其組合構件刪除即可; 2.陽臺為組合構件,應先畫好陽臺相關構件(板、梁、欄桿或欄板、門窗以及樓地面等裝飾裝修并同時套好定額有作法)后,再點“新建組合構件”功能并進行拉框選擇其相關構件(根據繪圖界面下面的提示完成其相關內容及操作步驟),完成后點確定即可建立一個整體陽臺并能用于整體畫圖計算了其工程量在各自被組合構件中去就可以看到(如樓地面的工程量查看見圖示2)。
2008-12-29 14:41:51
1、組合構件只是把幾個構件組合在一起,變成一個整體一起繪制。如果說,你組合的構件不對,或者不想要,你可以把這個組合好的構件刪除即可。然后在重新組合。這個對于你沒有組合前繪制好的構件是不影響的。 2、陽臺是由欄板、現澆板、窗組合而成。雖然陽臺只計算投影面積但其裝修要計算。這個東西其實軟件計算的方法很多,看你自己習慣用哪個。怎么著都能算量。就看你個人的習慣了
2008-12-29 09:29:04
1.怎么解除組合構建呀? 答:組合構件你可以吧不要的部分刪去即可。。。 2.大家一般陽臺用組合么?我看見陽臺代碼里只有投影面積,還不如不組合,在現澆板里畫上套價呢。大家是怎么做的? 答:你可以點擊顯示中間量,有周長代碼。。。
2008-12-29 11:06:01
