MeetSky 2024-11-07 09:18:48 | 廣東省 安裝 | 197查看 4回答
WDZB1-BVR-3*2.5mm2套定額的問題,求各位老師解答
WDZB1-BVR-3*2.5mm2套多芯軟導線嗎
我按4芯2.5mm內這樣套的對嗎
然后就是工程量是按1*2.5計算還是3*2.5計算
定額子目選擇錯誤 。
BVR是三根軟芯電線。工程量要乘以(3)
BVVR-3*2.5是三芯護套線,工程量不能乘以(3)
首次提交 2024-11-07 09:35:58 最近修改2024-11-07 09:40:02 (修改過1次)
他用管內穿線2.5mm2以內子目,定額工程量乘以3
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2024-11-07 09:19:58
工程量不能乘3
首次提交 2024-11-07 09:20:24 最近修改2024-11-07 09:27:08 (修改過1次)
BVR-是三根軟線工程量*3
2024-11-07 09:26:49
