yuxianggo 2018-04-27 16:01:58 | 廣東省 安裝 | 2591查看 4回答
大于4芯35mm2以上的礦物絕緣電纜怎么套價
請問各位,NG-A-3*185+1*95這種大規格的礦物絕緣電纜,怎么套定額啊?
另NG-A-3*2.5的是否套4芯4mm2以下的子目
套240截面
2018-04-27 16:06:28
NG-A-3*185+1*95電纜以當地礦物絕緣電纜最大截面套定額,NG-A-3*2.5可以套4芯子母,查看定額說明,看你那邊的定額說明是否需要乘以系數
2018-04-27 16:16:31
我們套這種柔性礦物電纜都是按普通的套的,就是套的電力電纜的,然后修改主材名稱,那個3*2.5電纜頭就套的電力電纜頭10以下然后換算
2018-04-27 16:24:15
答:大于4芯35mm2以上的礦物絕緣電纜,規范有規定,不允許做成四芯電纜,只能做成單芯電纜。遇到這個問題,首先要問設計是四芯的,還是單芯的,因為超過35mm2的就沒得賣(廠家不生產了),問清楚了,才能問怎么套價的問題。
2018-04-27 17:26:48
