  • 關于電線BV3*2.5計算
    有幾個問題想問一下各位老師傅,關于BV3*2.5:
    1,圖上BV3*2.5線在廣聯達算量軟件匯總計算得出10米,請問我套價的時候,清單輸入10米還是30米。
    2,如果輸入30米的話,那我定額里面的主材,填的價錢應該是BV3*2.5的錢嗎(如下圖,即1219.45元/KM)?廣聯達算量軟件
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你要分清楚,你用軟件算量的時候建立構件是電線還是電纜,電線的話軟件直接是乘了3根的量,電纜是單根的量,這個一定要分清楚,其次才是套定額的問題。
    2020-12-29 10:00:04
  • 填的價錢應該是BV1*2.5的錢
    2020-12-29 09:52:47
  • 廣聯達算量軟件匯總計算10米就10米,怎么會是30米,定額里面的主材主材是米為單位的
    2020-12-29 09:53:00
  • 工程量是30米。
    輸入的價格是1*2.5的價格(1.22元/m)
    2020-12-29 09:54:55
  • 1,圖上BV3*2.5線在廣聯達算量軟件匯總計算得出10米,清單輸入10米。
    2,如果輸入30米的話,定額里面的主材,填的價錢應該是BV3根*2.5的錢
    2020-12-29 09:56:33
主站蜘蛛池模板: 黄平县| 神木县| 沙雅县| 渭源县| 丽水市| 旬阳县| 会同县| 安康市| 牟定县| 双鸭山市| 赤壁市| 勐海县| 永川市| 柏乡县| 荥阳市| 夏津县| 南乐县| 福建省| 沭阳县| 闸北区| 顺平县| 宁河县| 佛教| 玉门市| 区。| 富民县| 阿坝县| 湖北省| 利辛县| 伊金霍洛旗| 栾川县| 海宁市| 和平区| 林芝县| 罗田县| 固安县| 绿春县| 通许县| 青河县| 兴安县| 磐安县|
