ya****@163.com 2010-08-21 14:18:23 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 6240查看 5回答
梁在支座內水平段錨固長度不夠0.4倍錨長問題
實際工作中,圖紙設計有這樣的情況,框架梁以剪力墻為支座(垂直于墻),因為墻很薄(一般都是200厚),梁在支座內水平段錨固長度不夠0.4倍錨長,這樣就與圖集向悖,請給予解釋,謝謝。(可能與預算關系不大)
已采納這種情況屬于設計上的問題,只能減小鋼筋直徑來處理
2010-08-21 14:22:09
如果不能滿足0.4la,就伸到支座外邊緣-保護層+彎折
2010-08-21 14:25:50
墻很薄(一般都是200厚),梁在支座內水平段錨固長度不夠0.4倍錨長,那就彎錨好了。
2010-08-21 14:21:25
梁以剪力墻為支座的情況很少,這種情況都是有專門的節點設計要求,下面的截圖是我這邊工地的大樣
2010-08-21 14:21:41
答;這個是對于框架梁支座處的縱筋錨固的要求,當梁的支座寬度小于LAE時,需要進行錨彎,錨彎長度按最小的支座錨固0.4LAE進行計算.
2010-08-21 14:24:20
