realfox@126.com 2010-08-21 13:07:25 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 858查看 3回答
鋼筋算量中單構件的個數如何編輯 比如說樓梯
已采納樓梯單構件輸入---構件管理--添加構件--樓梯---輸入名稱--數量---確定--參數化輸入--選擇圖集--在左邊的導航欄選擇類型--在彈出的圖形中修改尺寸輸入鋼筋信息--計算退出。 按這個步驟把樓梯的構件一一做完。
2010-08-21 13:20:10
鋼筋算量中單構件的個數如何編輯 比如說樓梯 一個標準層樓梯間一般有兩跑樓梯,在參數輸入計算退出時是一跑樓梯鋼筋量,如果兩跑樓梯相同,一個標準層樓梯數量是2,兩個標準層樓梯數量是4;如果兩跑樓梯不相同,一跑為10步、另一跑為8步,一個標準層樓梯數量是10步一個、8步一個。
2010-08-21 13:45:59
直接查數呀,有幾個構件就輸入幾個就是了。
2010-08-21 13:12:40
