亮麗 2017-05-23 12:56:14 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 7543查看 2回答
請教鋼筋算量軟件中單構件(樓梯)輸入的幾個問題
在鋼筋算量軟件中單構件(樓梯)已建立好了,存在幾個疑問
1、同一樓層雙跑梯一跑,上下跑梯型是一樣的,建立好一跑,是否同樣還要輸入另一跑呢?
2、同一樓層雙跑梯一跑,上下跑梯型是不一樣的,是否輸入兩個單構件(樓梯)?
3、同一棟樓有些樓層樓梯是一樣的,建立好了一層后,軟件怎么快速完成相同樓層的輸入?
4、同一棟樓有兩樘樓梯是一樣的,建立好了一樘后,軟件怎么快速完成相同樓梯的輸入?
5、鋼筋算量軟件中單構件輸入的數據,是否和繪圖輸入一樣,會全部導進土建算量軟件中呢?
同一樓層雙跑梯一跑,上下跑梯型是一樣的,建立好一跑,是否同樣還要輸入另一跑呢?---不用,只要在數量上面改為2就行了
2、同一樓層雙跑梯一跑,上下跑梯型是不一樣的,是否輸入兩個單構件(樓梯)?---是
3、同一棟樓有些樓層樓梯是一樣的,建立好了一層后,軟件怎么快速完成相同樓層的輸入?----一樣的就把數量改一下,不一樣的單獨畫
4、同一棟樓有兩樘樓梯是一樣的,建立好了一樘后,軟件怎么快速完成相同樓梯的輸入?----全部數量*N
5、鋼筋算量軟件中單構件輸入的數據,是否和繪圖輸入一樣,會全部導進土建算量軟件中呢?----不可以,單構件導入GCL無用,GCL中自己要畫或手算(有的按面積來算的)
2017-05-23 12:59:30
1、同一樓層雙跑梯一跑,上下跑梯型是一樣的,建立好一跑之后另外一跑直接更改標高即可。2、同一樓層雙跑梯一跑,上下跑梯型是不一樣的,需要輸入兩個單構件(樓梯)。3、同一棟樓有些樓層樓梯是一樣的,建立好了一層后,軟件使用復制構件到其他樓層功能即可。4、同一棟樓有兩樘樓梯是一樣的,建立好了一樘后,軟件使用復制粘貼構件即可完成另外一樘樓梯的繪制。5、鋼筋算量軟件中單構件輸入的數據,是和繪圖輸入一樣,都是會全部導進土建算量軟件中的。
2017-05-23 13:02:08
