破迷。 2016-09-28 11:08:29 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 3625查看 1回答
在鋼筋算量之中畫好了梯板梯梁等構件 單構件定義好了梯板 導入圖形算量中還需要再圖形中畫一次樓梯嗎
我在鋼筋算量之中先畫好梯柱梯梁嘛,因為它們有鋼筋需要布置和定義的嘛,然后我在單構件繪制好梯板的鋼筋的,然后我導入圖形算量中 導入進去的時候梯梁和梯板是存在了的,我還需要重新再圖形算量中畫樓梯嗎?如果在圖形算量中又畫了梯梁梯板等 會不會和我原來畫好導入的重復呢?
是的
樓梯的鋼筋工程量,您是在單構件內計算的,沒有圖元
土建算量沒有單構件這個功能的
所以,在土建算量內,您樓梯應該重新定義繪制的
樓梯柱可以保留,樓梯梁在樓梯的參數圖內,所以,樓梯梁需要刪除的,樓梯的休息平臺也是在樓梯的參數圖內,所以,樓梯的休息平臺也應該刪除的
2016-09-28 16:07:30
