hebin738 2010-08-21 09:14:24 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1312查看 5回答
請問一下,剪力墻結構中框架梁的支座是暗柱還是暗柱加剪力墻
問題補充:如果是框架梁算鋼筋錨固而暗柱不夠直錨,直接用直錨錨入墻中嗎?
已采納其實準確的 說暗柱本身就是剪力墻的一部分,只是剪力墻邊緣的一個加強帶,支座就應該是剪力墻,從邊緣梁與暗柱位置就該計算錨固,
2010-08-21 09:17:27
剪力墻結構怎么會有框架梁,是聯系梁吧,支座是剪力墻!
2010-08-21 09:17:24
暗柱是剪力墻的加強構件,梁的支座還是剪力墻。
2010-08-21 09:20:02
1、目前的《混凝土結構設計規范》和平法圖集中沒有【框架梁-剪力墻】節點,因此此處預算一般按【傳統算法】處理,即按梁鋼筋伸入剪力墻一個錨固長度計算。 2、即將發布的G101-T1圖集(G101-T系列將著重講解各類特殊構件)將正式規定以剪力墻為支座的梁為【弱連梁】(梁墻平行)和【墻支梁】(梁墻垂直),并將給出具體的節點構造。 3、現在與陳教授一同全國巡講的廣聯達講師明確解釋這個問題:如需計算梁鋼筋進入墻身取Lae計算,應將梁畫至暗柱(或墻身)外端(二者剛剛擦邊接觸);如需以暗柱為支座,應將梁畫至暗柱中點。當然此為標準畫法,也可使用其它畫法再調整。 4、節點做法也可咨詢設計,設計者有責任明確其設計內容。
2010-08-21 09:37:30
應該是暗柱,你需要畫到暗柱的軸線即可
2010-08-21 09:24:59
