bobo 2010-01-26 22:14:10 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1224查看 1回答
剪力墻結構中的框架梁問題
鋼筋2009中,剪力墻結構中的框架梁問題:(如圖) 1、這根KL10是應該這樣畫,還是一直畫到最下一個暗柱為止? 2、剪力墻結構中,不管KL還是LL梁,梁頂只能平齊剪力墻或暗柱頂,不可能梁壓在剪力墻上或暗柱嗎?
已采納1、畫到如圖位置即可 2、梁頂標高應該都可以調整
2010-01-26 22:20:51
在剪力墻框架結構中,如果剪力墻有轉角端柱和端頭約束暗柱中間還有一段剪力墻,繪制框架梁時,是從軸線端點還是從暗柱端點開始繪制,兩種方式的計算結果是不一樣的。
老師,您好,麻煩請問一下關于剪力墻結構中框架梁、連梁、填充墻畫到那個部位正確 ,剪力墻兩端是暗柱,KL,LL是畫到暗柱外邊還是中線還是內邊,謝謝
你好,我剛剛使用2009鋼筋,遇到一個問題,特向你請教。我做的是個短肢剪力墻結構,框架梁識別支座的時候,有的把端柱識別為支座,有的則是把整堵墻識別為支座。這個問題該怎么解決呢?謝謝!
