zzh858800 2010-08-20 23:42:02 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1171查看 2回答
hukou
答題: 5040 被贊: 25
2010-08-21 07:47:24
水邊的石頭
答題: 5436 被贊: 46
2010-08-21 00:44:10
在線提問專家,您好
專家,您好,我再問一下您關于土方的問題:土方開挖是可以畫進去的,那要查看土方回填,是不是可以直接看大開挖里的素土回填,而不用畫了?那如果實際開挖頂標高和回填標高不一樣,該如何處理?假如開挖頂標高為-1.7m,要求回填到室外地坪,及-0.48m,放坡0.75,底標高都一樣。
我圖形倒入鋼筋時,由于鋼筋中首層的標高定義為-1,
我圖形倒入鋼筋時,由于鋼筋中首層的標高定義為-1,而在圖形中定義的室外地坪的標高為-1,倒入鋼筋時是按圖形的標高倒入的,當把鋼筋中的首層的標高改為0.000時,陽臺處的挑梁在三維顯示中還與板不在同一標高,為何?謝了問題補充:我檢查了板與梁的標高都是默認的(3)層高呀
素土回填問題
土方開挖從自然地面挖(自然地面比+0.000高0.300), 設計室外地坪為-0.300, 軟件自動計算的素土回填是回填至自然地面標高還是設計室外地坪標高, 本人想得到回填至設計室外地坪以下的素土體積 如何處理問題補充: 土方體積=(94.94+208.6304+4*146.609)*4.29/6=636.3546m3 擋土板面積=57.1321-35.2223=21.9098m2 素土回填體積=636.3546-182.1622-187.013=267.1794m3 大開挖土方側面面積=246.616-35.2223
墊層以下的換土能自動生成土方嗎?
請教: 1.自動生成土方是指從室外地坪到墊層底或墊層頂的土方,可設計是墊層下換土2米厚,回填1米素土1米3:7灰土,怎樣設置能自動生成土方? 2.自動生成土方后,打開“生成方式及相關屬性”窗口;這欄內的灰土回填屬性,上中下層指的是哪的回填土,是室外地坪到墊層底的回填土(基坑回填土)嗎?在第1個問題內的1米素土和1米灰土怎樣輸入? 3.自動生成土方時 (1)如果有獨立基礎、條型基礎,在“生成方式及相關屬性”窗口,是選基坑土方還是基槽土方?獨立基礎和條型基礎底標高不同怎樣設置? (2)如果是大開挖,坑底標高不同又怎樣設置?
數據更新時間 : 2025-05-24
