54****@qq.com 2010-08-12 14:18:44 | 山西省 土建算量GCL2013 | 488查看 1回答
在線提問(wèn)專(zhuān)家,您好
專(zhuān)家,您好,我再問(wèn)一下您關(guān)于土方的問(wèn)題:土方開(kāi)挖是可以畫(huà)進(jìn)去的,那要查看土方回填,是不是可以直接看大開(kāi)挖里的素土回填,而不用畫(huà)了?那如果實(shí)際開(kāi)挖頂標(biāo)高和回填標(biāo)高不一樣,該如何處理?假如開(kāi)挖頂標(biāo)高為-1.7m,要求回填到室外地坪,及-0.48m,放坡0.75,底標(biāo)高都一樣。
已采納您好: 土方素土回填土的體積不用單獨(dú)繪制,你可以直接通過(guò)查看土方計(jì)算表達(dá)式就可以直接看到此量。 按照你說(shuō)的標(biāo)高,我的建議是:你將要-1.7m以下需要開(kāi)挖的土方,用灰土回填來(lái)定義,套用開(kāi)挖土方的子目。然后對(duì)于回填的體積,就用大開(kāi)挖土方來(lái)繪制,套用回填土子目。不知這樣布置是否符合你的要求。
2010-08-12 14:51:11
