  • 我圖形倒入鋼筋時,由于鋼筋中首層的標高定義為-1,
    我圖形倒入鋼筋時,由于鋼筋中首層的標高定義為-1,而在圖形中定義的室外地坪的標高為-1,倒入鋼筋時是按圖形的標高倒入的,當把鋼筋中的首層的標高改為0.000時,陽臺處的挑梁在三維顯示中還與板不在同一標高,為何?謝了
    問題補充:我檢查了板與梁的標高都是默認的(3)層高呀
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 陽臺處的挑梁在三維顯示中與板不在同一標高,可能是你修改了梁或板的標 高。軟件默認梁、板的頂標高就是本層的頂標高,你檢查一下你的梁或板,按 圖修改其標高就行了。
    2008-07-13 18:22:49
  • 修改標高 鋼筋軟件可以跨樓層布置
    2008-07-11 22:53:06
    2008-07-11 17:36:39
  • 鋼筋可以突破層高的局限,你可以在鋼筋中重新修改一下挑梁的標高即可。
    2008-07-11 17:49:44
  • 你看看相關梁的標高在屬性里有沒有全部修改對試試
    2008-07-11 18:33:01
  • 修改標高吧,保留'括號內數字',即可
    2008-07-11 18:42:29
  • 在倒入的時候你選擇按鋼筋層高倒如,倒到圖形后在調室內外高差。
    2008-07-11 19:33:00
主站蜘蛛池模板: 阳城县| 保靖县| 洛阳市| 密云县| 抚松县| 湖口县| 黎平县| 罗甸县| 宣汉县| 墨玉县| 穆棱市| 石楼县| 武强县| 巍山| 尼勒克县| 女性| 西乡县| 波密县| 新宁县| 绩溪县| 山西省| 洛扎县| 铜鼓县| 娄烦县| 象州县| 宁海县| 庆城县| 汨罗市| 望都县| 南川市| 临安市| 于田县| 汶上县| 嘉义市| 德州市| 湟中县| 邹城市| 大宁县| 高州市| 葵青区| 江阴市|
