realfox@126.com 2010-08-20 20:59:27 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 7068查看 3回答
2:8水泥土的配合比
2:8水泥土的配合比在軟件中怎麼換算
已采納2:8水泥土的配合比在軟件中怎麼換算。得先搞清是體積比,還是重量比。然后按比例計算就行。
2010-08-21 07:54:31
你可以根據實際材料用量,補充定額。
2010-08-20 21:50:38
你點“標準換算”,然后下拉比例看有沒有,如果沒有手工修改材料工程量
2010-08-20 21:59:58
