基建工程兵 2010-08-20 20:35:44 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 554查看 2回答
關(guān)于鋼筋算量的難題
我這有一個(gè)漿塔,開始改變漿直徑都設(shè)有一道梁(也就是漏斗形的上邊及下邊),這道梁內(nèi)外腰筋不一樣,漿塔壁(剪力墻)內(nèi)外配筋不同,間距不同,水平環(huán)筋內(nèi)外也不同,且最頂一段漿塔壁厚是下大上小,成斜坡形,請(qǐng)問,用圖形算量如何配筋?如果不行,應(yīng)如何改進(jìn)下好吧。問題補(bǔ)充:用什么方法抽最準(zhǔn)確,最快捷呢?
已采納這樣的情況軟件還不能解決,看來(lái)你只好手算了;嗨,軟件也不是萬(wàn)能的啊;最后還是要靠人呀。 你說(shuō)的很對(duì),相信軟件的功能會(huì)越來(lái)越強(qiáng)的。 好啊,支持你的想法,你可以直接向廣聯(lián)達(dá)公司建議,他們會(huì)感謝你的,我們大家也會(huì)感謝你的。
2010-08-20 20:43:16
用新建異形梁定義并繪制,鋼筋直接輸入手工計(jì)算式即可 可以,你在定義異形梁中所有鋼筋均是輸入鋼筋計(jì)算長(zhǎng)度的計(jì)算式即可
2010-08-20 22:05:17
