大唐三尼 2020-04-28 08:37:58 | 廣東省 土建預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0鋼筋算量GGJ2013 | 891查看 3回答
關于鋼筋算量的基本常識
1、鋼筋算量時,比如基礎減保護層后凈尺寸是620,而分布筋的間距布置是150,鋼筋的根數就是620/150=4.133根,數據小數點后面的0.133也要算一根嗎?
2、用軟件計算的鋼筋量精準嗎,誤差多大,比如1000t鋼筋和實際用量誤差有多少。
3、鋼筋算量時,是按外皮計算還是鋼筋中心線計算,有沒有誤差,誤差有多大。
2020-04-28 08:44:59 補充
鋼筋根數那忘了加1了。
1、首先要明確一點的是,設計圖上給定的間距是設計允許的最大值,如果小于這個間距,構件的配筋率就達不到設計要求,所以不管小數是多少,你計算出來后計算根數重新排布一下,看看間距是否滿足設計要求,不滿足,就得增加一條。
2、軟件只是一個工具,軟件里提供了很多種功能和各種各樣的設置,就是要盡量能滿足現實中千變萬化的設計。所以沒有任何一款軟件能包絡萬有,當軟件計算與實際設計不符時,需要人工干預(比如進行不同的設置、調整、鎖定等),對軟件越熟悉,你就算得越準確,關鍵是使用軟件的人,還有必須要兼顧準確性和效率。
3、按外皮還是按中心線,這個說來話長,在平法實施之前,設計畫上會給出具體的鋼筋尺寸和重量,直接統計,此時說按圖示計算,大家都沒有爭議。平法出來后,設計師不再提供鋼筋下料圖,只給一個平面標注,讓你自己去按圖集構造計算鋼筋,此時就存在一個問題,計算效率的問題,在沒有軟件前,如果要考慮各自彎折和避讓,計算工作量將是非常龐大,綜合考慮準確性與效率的情況下,大家簡化了計算,直接按標示尺寸計算(也就是外皮),在鋼筋軟件成熟的今天,按中線計算已經成了可能(且效率不低),所以很多地區的定額里明確規定按中心線進行計算(在實際工程中,按外皮還是按中心線計算,往往是審核爭議的焦點)。很多建設方在招標文件中就會明確約定計算方式。說到誤差,鋼筋工程按現在的設計(平方含量55kg/m2,綜合單價7.5元/kg,鋼筋分部造價約415元/m2)估算造價,與建筑平米造價約2000元/m2相比,占比約20%,就算鋼筋計算誤差為1%(況且沒這么大,箍筋點鋼筋總重的約45%),整體造價影響也才0.2%,真的沒必要太糾結。
2020-04-28 09:07:33
誤差這個事沒法說,具體項目具體分析,軟件只是工具,主要是看你怎么用。
2020-04-28 08:43:06
怎么說吧
一個人一個工程,您算一遍一個數,不會是完全一樣的
每一次的理解操作都有誤差的
這個不是絕對的
2020-04-28 08:49:09
