11****@qq.com 2010-08-20 19:37:50 | 江蘇省 其他專業 | 380查看 3回答
工程算量問題
1.腳手架定額上19-2 19-3都是外腳手架,都是高12M以內的單排腳手架,為什么該子目會分兩種? 2.墻裙怎么算工程量?在什么樣的情況下算? 3.女兒墻抹灰怎么算?定額上沒規定好像。 4.圈梁,過梁(包括砼的),要不要算工程量? 5.超過3.6M的支模高度,超過部分還要不要算模板工程量了?應該不要算了吧? 謝謝!
已采納1.腳手架定額上19-2 是高12M以內的單排腳手架,19-3是12M以內的雙排外腳手架。 2、墻裙是圖紙上標注與墻面做法不同時計算,按面積算。 3、女兒墻抹灰一般同外墻抹灰。 4、圈、過梁都要按體積算。 5、超過部分也要算,也要模板的。
2010-08-20 19:55:45
1.腳手架定額上19-2 19-3都是外腳手架,都是高12M以內的單排腳手架,為什么該子目會分兩種? --可能是材質不同。 2.墻裙怎么算工程量?在什么樣的情況下算?---按面積計算。圖紙上有,就算。 3.女兒墻抹灰怎么算?定額上沒規定好像。---要看設說明的。 4.圈梁,過梁(包括砼的),要不要算工程量?---要算。 5.超過3.6M的支模高度,超過部分還要不要算模板工程量了?---超過部分要算。
2010-08-20 19:45:46
1.腳手架定額上19-2 19-3都是外腳手架,都是高12M以內的單排腳手架,為什么該子目會分兩種? 細看定額解釋,腳手架分內墻外墻、單排雙排; 2.墻裙怎么算工程量?在什么樣的情況下算? 墻的長度乘以墻裙的高度,設計有墻裙就計算; 3.女兒墻抹灰怎么算?定額上沒規定好像。 按照女兒墻的長度乘以高度計算面積; 4.圈梁,過梁(包括砼的),要不要算工程量? 圈梁、過梁都要計算工程量的; 5.超過3.6M的支模高度,超過部分還要不要算模板工程量了?應該不要算了吧? 需要計算。
2010-08-20 19:47:24
