楠瓜瓜 2010-12-28 09:25:31 | 江蘇省 其他專業 | 1289查看 4回答
手算工程量
手算工程量必須嚴格按照軸線嗎?
已采納以軸線為基準,靈活運用,關鍵是不能多算或者少算。
2010-12-28 09:27:28
大部分是按中心線,有的地方是按凈長線,其實預算本來就是一個大體量,有的地方要求不是很緊密的還可以估算
2010-12-28 09:27:48
不管是手工算量還是軟件算量預算是嚴謹的,就必須按定額計算規則計算,計算結果應該是一致的。不會出現兩個結果的。
2010-12-28 10:26:25
必須按照圖紙和計算規則計算
2010-12-28 10:55:23
