gldxgxjuan123 2010-08-20 15:44:07 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 839查看 3回答
報表設計
各位高手 我在報表設計里面把綜合單價分析表里面的材料費刪掉了,后來發現所有工程的綜合單價分析表里面都沒有材料了,我要怎么才能恢復。急~~~~~ 謝謝各位了哈!
已采納方法一:打開一個有材料的報表,同時打開沒有材料的報表,選中建安工程直接工程費計算表,點開報表設計,把有材料的報表里面的命令,復制到無材料的報表。一般情況下無材料的報表命令行會少一行或者兩行,少的就是材料和設備。你點第一個分部分項子目,插入材料與設備項,命令按有材料的表復制就OK了。 方法二:卸載軟件后重新安裝。 方法是我自己有次不小心弄錯了,琢磨出來的,繁瑣的很。還是用第二個辦法吧~呵呵
2010-08-20 15:54:37
報表設計只針對本工程的,怎么會全沒了呢,你覆蓋了報表方案里的報表?要是那樣的話卸載程序,重新裝一下
2010-08-20 15:58:40
你可以將工程保存沒模板,在重新新建一個文件,在將模板導進來就行了。
2010-08-20 16:01:48
