金園園 2010-08-20 11:56:36 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3053查看 4回答
我畫了兩個軸網,軸網-1和軸網-2,如何將他們兩個分別調出來
我最先畫的是軸網-1,但是現在想用軸網-2,如何把它調出來呢?問題補充:但是在工具欄中,我選擇軸網內的軸網-2,它根本沒有出來。
已采納軸網和其他的構件一樣,,也是一種構件的。。可以一個一個定義。并且在構件列表中可以看到的。。你可以和定位暗柱一樣的方法定位軸網的。。
2010-08-20 11:58:36
你是不是沒有畫軸網2 呢,你按F3鍵,然后看可以選擇的有沒有軸網2,若果沒有就是沒畫上去
2010-08-20 12:02:51
在構件列表中選中后還要選擇點或旋轉點的方式進行繪制。
2010-08-20 12:05:05
把軸網1刪除,再 調出軸網2.
2010-08-20 12:16:00
有兩個軸網,地下室用大軸網,主體用小軸網,我建了兩個軸網,現在畫構件,兩個軸網就合并了,都看不清楚,請教各位怎么弄?請講具體些,謝謝.。
地下是地下室一個大軸網,地上是主樓一個小軸網,CAD識別,我想地下結構用大軸網,地上結構用小軸網,兩個軸網一起用太難看了,請問怎么搞,具體步驟,謝謝!
兩個正交軸網斜交,如果輸入方便,另一個軸網應該怎樣旋轉問題補充:斜的那個軸網(與那個軸網有一個20多度的角度)變成水平方向的,以方便輸入,我用屏幕旋轉怎么也不到位,拼接好的軸網整體旋轉
