  • 兩個(gè)正交軸網(wǎng)斜交,如果輸入方便,另一個(gè)軸網(wǎng)應(yīng)該怎樣旋轉(zhuǎn)
    問(wèn)題補(bǔ)充:斜的那個(gè)軸網(wǎng)(與那個(gè)軸網(wǎng)有一個(gè)20多度的角度)變成水平方向的,以方便輸入,我用屏幕旋轉(zhuǎn)怎么也不到位,拼接好的軸網(wǎng)整體旋轉(zhuǎn)
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你可以用“軸角”方式加一條輔軸,然后再用旋轉(zhuǎn)點(diǎn)的方式去繪制第二個(gè)軸網(wǎng),軸網(wǎng)的插入點(diǎn)是可以調(diào)整的。
    2011-03-16 14:03:40
  • 兩個(gè)正交軸網(wǎng)斜交,如果輸入方便,另一個(gè)軸網(wǎng)應(yīng)該怎樣旋轉(zhuǎn) 在繪圖界面,先畫(huà)一條輔助軸線,明確旋轉(zhuǎn)角度,找到切入點(diǎn),進(jìn)行旋轉(zhuǎn)
    水平方向
    2011-03-16 14:01:19
  • 你的提問(wèn)不夠詳細(xì),單是如何旋轉(zhuǎn)的話,你可以用旋轉(zhuǎn)點(diǎn)來(lái)繪制
    2011-03-16 13:57:17
  • 第二個(gè)軸網(wǎng)可以按構(gòu)件一樣畫(huà)上去
    2011-03-16 15:06:49
  • 用【旋轉(zhuǎn)點(diǎn)】就可以了。如圖。 【屏幕旋轉(zhuǎn)】是不行的,【屏幕旋轉(zhuǎn)】是繪圖的時(shí)候方便看,旋轉(zhuǎn)了整個(gè)屏幕,例如輸入豎向梁原位標(biāo)注的時(shí)候,側(cè)著頭看圖紙輸入麻煩,就可用【屏幕旋轉(zhuǎn)】轉(zhuǎn)成水平的,就相當(dāng)于把圖紙轉(zhuǎn)了一下。并不會(huì)改變某個(gè)軸網(wǎng)的角度。
    正交
    2011-03-16 14:41:25
  • 插入時(shí)輸入角度。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問(wèn)答平臺(tái)-答疑解惑
    2011-03-16 16:45:22
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 伊通| 霍州市| 卢湾区| 恭城| 确山县| 宣恩县| 茂名市| 寿宁县| 赤壁市| 城口县| 丰顺县| 玉林市| 兴安县| 永州市| 岳阳市| 涡阳县| 宁波市| 灵石县| 滦南县| 庄浪县| 怀化市| 东光县| 舟曲县| 嘉禾县| 隆尧县| 盐源县| 南靖县| 顺平县| 林周县| 莱芜市| 伊通| 华容县| 黔东| 沙坪坝区| 武夷山市| 云龙县| 莱阳市| 青铜峡市| 万州区| 隆尧县| 吴江市|
